agp-ali rev:e
agp-ali rev:e
добрый, попалась такая плата, биос убит или не родной в общем срабатывает бут блок и теребонькаяет флоппик, по идеи аналог 5ali61, но какой биос шить ? ревизия чипсета последняя удма66.
						Re: agp-ali rev:e
Запасная флешка есть?
Я бы пока родную отложил, а в запасную пробовал все подряд из имеющегося прошивать.
Re: agp-ali rev:e
к сожалению нет запасной, там биос перименовывать нужно на дискете ? уже давно таким занимался в принципе есть прогер но далеко ехать за ним
						Re: agp-ali rev:e
а блин понял там авфд флеш биос и бут с дискеты идет, родного прошивальщика в биосе нет.
						Re: agp-ali rev:e
Если AWARD, то можно поименовать файл BIOS.BIN, хуже не будет.
Перешивка с помощью бутблока не является особо надежной и 100% успешной, потому как неизвестно, что навернулось и из-за чего сбой, так что тут только удача.
Я хотсвапом прошиваю обычно, программатора под старье нет.
Дискета должна быть загрузочной и содержать прошивальщик
Re: agp-ali rev:e
есть вторая мать 5ali61 но версия чипсета не та попробую флешу подкинуть, или хотсвапом на ней перешить, дамп солью
						Re: agp-ali rev:e
кстати на 5ali61 ошибка разводки платы по 1 юсб а на клоне все правильно
						Re: agp-ali rev:e
У всяких левых брендов типа акорпа и писина партнера часто было несколько вариантов одной платы с разными(!) клокерами и мультиками, и для каждой 2-3 биоса в зависимости от. Или, другой вариант, один биос к совершенно разным по виду платам (типа, АТ и АТХ).
Так что очень аккуратно, бэкап биоса обязательно делать.
Кстати, если хотсвапом шить, совпадение чипсетов совсем не обязательно, в общем случае тип флешки важен и размер (хотя и не критично)
Re: agp-ali rev:e
подкинул с оригинальной матери, плата стартонула.
						Re: agp-ali rev:e
загрузочная дискета, awdflash и дамп от 5ALI61 Ver: 3.3 66, прошил все получилось
