Скидання пароля біоса на COMPAQ HP 161015 Intel YA810e
Привіт, Хто знає, як скинути пароль на біос від COMPAQ HP 161015 Intel YA810e? Приїхав комп. в робочому стані, але не можу зайти у біос щоб перебити систему та зробити налаштування під себе. Джампер cmos переставляв, батарейку витягував.
Re: Скидання пароля біоса на COMPAQ HP 161015 Intel YA810e
vaz2101 писав: 16 грудня 2022, 11:08 Привіт, Хто знає, як скинути пароль на біос від COMPAQ HP 161015 Intel YA810e? Приїхав комп. в робочому стані, але не можу зайти у біос щоб перебити систему та зробити налаштування під себе. Джампер cmos переставляв, батарейку витягував.
Setup Password
The Setup utility may be configured to be always changeable or changeable only by entering a password. The password is held on CMOS and if enabled and forgotten, will inhibit any changes offered by the Setup utility. Refer to the previous Caution for dealing with forgotten passwords.
Power-On Password
These systems support the use of a power-on password, which may be enabled or disabled through the Setup utility. The password is stored in configuration memory (CMOS). If enabled and then forgotten on iPAQ 1.0/1.2 systems refer to the previous Caution statement. Forgotten Power-On passwords for iPAQ 2.0 systems can be cleared using the procedure described below or the entire CMOS be cleared (refer to section 4.5.1).
To clear only the Power-On password, use the following procedure:
1. Turn off the system and disconnect the AC power cord from the outlet and/or system unit.
2. Remove the cover (hood). Insure that all system board LEDs are off (not illuminated).
3. Locate the password header/jumper (labeled E49 on these systems) and remove the jumper
from pins 1 and 2 and place on (just) pin 2 (for safekeeping).
4. Replace the cover.
5. Re-connect the AC power cord to the AC outlet and/or system unit.
6. Turn on the system. The POST routine will clear and disable the password.
7. To re-enable the password feature, repeat steps 1-6, replacing the jumper on pins 1 and 2 of
header E49.
4-22 Compaq iPAQ Series of Desktop Personal Computers
Second Edition – February 2001
4.6.1.2
Cable Lock Provision
DriveLock Password
These systems support the DriveLock security feature for a compatible hard drive installed in the Multibay. When enabled, DriveLock prevents unauthorized access to hard drive data by requiring either a master DriveLock or a user DriveLock password to be entered. Although this function is controlled through the Setup utility, the password information is stored in a reserved area on the hard drive so that the password(s) will stay or move with the drive.
CAUTION: The DriveLock feature is designed primarily for business environments where removable hard drives may be moved from system to system. Since forgetting both DriveLock passwords for a particular drive will result in the data on that drive being no longer accessible, it is strongly advised that this feature be invoked and managed by a system administrator. For detailed user information consult the appropriate user reference guide for this system.
Вот отсюда (может там что-нибудь еще есть... ТОЛМУДИЩЕ достойный) - https://www.casa.co.nz/computers/System ... e-186p.pdf
Babasha писав: 16 грудня 2022, 12:47
Setup Password
Дякую, спробую ще так. Можливо не виконав всі пункти інструкції. Так, раніше "толмуди" робили цілими збірниками і книжками.
vaz2101 писав: 16 грудня 2022, 13:36
Setup Password
Обрати внимание!
После перекидывания джемпера нужно включить комп и дать отработать системе после чего вернуть джампер на место и снова включаться.
По крайней мере я так понял.
Може хто знає, то тицьніть в мене ссилкою ще і на cdrw або dvdrw , який би підійшов під цей корпус і плату ( там підключення щось на зразок mini ide)
vaz2101 писав: 20 грудня 2022, 20:11 Може хто знає, то тицьніть в мене ссилкою ще і на cdrw або dvdrw , який би підійшов під цей корпус і плату ( там підключення щось на зразок mini ide)
Фото ОЧЕНЬ облегчит задачу... Но скорее всего там обычный miniIDE.
Babasha писав: 21 грудня 2022, 11:05
vaz2101 писав: 20 грудня 2022, 20:11 Фото ОЧЕНЬ облегчит задачу... Но скорее всего там обычный miniIDE.
Тиц фото
vaz2101 писав: 23 грудня 2022, 06:53
Тиц фото
Понял. Проприетарщина компаковская - искать подходящий привод с разборки или вкуривать мануал и переделывать под обычный miniIDE привод. На материнке стандартнее IDE разъемы или свои?
Babasha писав: 23 грудня 2022, 09:43 Понял. Проприетарщина компаковская - искать подходящий привод с разборки или вкуривать мануал и переделывать под обычный miniIDE привод. На материнке стандартнее IDE разъемы или свои?
Там на фото видно один обычный IDE, второй похож на бучный 44 пин.
Я не знаю, что там за привод, если бучный, то надо тогда искать адаптер с него на 44 пин. Плюс там могут быть нюансы со слейв/мастер, но это решаемо.
Переходник на фото явно не на бучный IDE, какая-то компаковская проприетарная хрень. Даже на ноутах ихних такого не помню.
Всім дякую за допомогу. 1.) Біос вийшло скинути після того, як відключив всі пристрої та витяг батарейку ну і переставив джампера. 2.) Замінив процесор на 500 та поставив 512 пам'яті. 3.) Знайшов схожий оптичний привід із відповідним роз'ємом тепер збірка вийде повною... to be continued...
