LuckyStar LS-486E rev. D - EDO против FPM
Недавно купил LuckyStar LS-486E rev. D и случайно обнаружил, что она поддерживает EDO. Решил проверить, есть ли какой-то прирост производительности от EDO.
В забеге принимали участие модули на сдедующих чипах:
ACTACS TM311805 - EDO
NANYA NT511740A5 - EDO
SIEMENS HY 5117805 - EDO
Panasonic MN4117400 - FPM
LGS GM71C17400 - FPM
Настройки BIOS были выкручены на максимум.
RAS to CAS Delay - 2CCLK
Write Cycle - 0WS
Write CAS Pulse - 1 CCLK
CAS Precharge Time - 1 CCLK
RAS to MA Delay - 2CCLK
DRAM Speed - Fastest
Все модули по 16МБ.
Процессор AMD P75-133
Кэш 256Кб.
Режим кэша Write Back
Результаты получились следующие:
Test/MemACTACSNANYASIEMENSPanasonicLGS
SPEEDSYS (score)49.7249.7249.7249.7249.72
SPEEDSYS (mem bandwith)37.85 MB/s37.85 MB/s37.85 MB/s37.84 MB/s37.85 MB/s
SPEEDSYS (mem throughput)31.23 MB/s31.25 MB/s31.25 MB/s31.25 MB/s31.25 MB/s
QUAKE11.7fps11.7fps11.7fps11.7fps11.7fps
3Dbench66.6fps66.6fps66.6fps66.6fps66.6fps
PCbench16.6 pts16.6 pts16.6 pts16.6 pts16.6 pts
Как видно, все плюс/минус в пределах статистической погрешности. Т.е EDO память хоти и поддерживается, но толку от этого особо нет.
Re: LuckyStar LS-486E rev. D - EDO против FPM
Интересное сравнение. Интересно или нет упора в один из компонентов таких как чипсет или процессор (т.к. количество прокачанного трафика от него так же зависит).?
Не думаю. Из кэша данные идут разва в 2-3 быстрее, чем из памяти.
sis 496/497 буває двох ревізій підтримка EDO (496 PR 497 NU) і без OR NR відповідно
